Le programme d’étudiants étrangers, conçu à l’origine pour attirer des talents, a été transformé par la complaisance politique, la pression du lobby universitaire et la logique du volume en une filière trop souvent exploitée.
Résultat: des établissements peu rigoureux, des permis délivrés trop facilement, des vérifications insuffisantes et des abus qui minent la confiance du public.
- https://x.com/WeAreCanProud/status/2085449579676258307
- https://globalnews.ca/news/12006955/ind ... a-program/
Le problème n’est pas l’étudiant étranger honnête, qui vient étudier, respecter les règles et contribuer à la société.
Le problème vient principalement d'un cadre devenu perméable aux faux collèges, aux intermédiaires douteux, aux candidatures frauduleuses et, dans certains cas, à des réseaux criminels qui utilisent la porte d’entrée académique pour contourner les contrôles normaux.
Quand un programme censé former des diplômés sert aussi de véhicule à des dérives, c’est la crédibilité de tout le système qui s’effondre.
Les Libéraux, aussi bien sous Justin Trudeau que sous Mark Carney, portent une lourde responsabilité dans cette dérive.
Pendant des années, Ottawa a préféré l’idéologie du "plus de mobilité" à la rigueur administrative.
Ils ont fermé les yeux sur les effets collatéraux: pression sur le logement, surcharge de certains services, détournement des règles d’admission, précarisation des étudiants eux-mêmes et augmentation des risques de fraude.
Une politique publique sérieuse ne mesure pas son succès au seul nombre d’entrées mais à la qualité du contrôle et à l’intégrité du système.
Si des réseaux criminels exploitent les failles du programme, la réponse doit être ferme: enquêtes, audits, révocations, fermetures d’établissements frauduleux et sanctions contre les agents et les écoles complices.
Le laxisme n’est pas de la compassion mais bien de la négligence.
Le programme d’étudiants étrangers doit être profondément réformé.
Il faut des quotas plus réalistes, des vérifications d’admission renforcées, un suivi plus strict du statut des étudiants, des exigences de transparence pour les collèges et universités, et des sanctions rapides pour les institutions qui abusent du système.
Sans cela, le Canada continuera d’ouvrir une porte que trop d’acteurs opportunistes savent déjà exploiter.
