Le point à propos de l'incident technique en lien avec la construction du nouveau pont de l’Île-d’Orléans
Depuis les premières informations sur les retards, on sait désormais qu’un batardeau — une enceinte temporaire étanche qui permet de travailler au sec dans le fleuve — a subi une infiltration d’eau près du site d’un des principaux pylônes du futur pont, du côté de l’Île-d’Orléans.
L’incident s’est produit le 30 août 2026 et explique la suspension partielle du chantier depuis plus d’une semaine.
Ce qui s’est produit
Le problème ne concerne pas, à ce stade, une « assise » permanente du pont qui se serait affaissée. Il touche plutôt un ouvrage temporaire de chantier : le batardeau servant à isoler de l’eau l’emplacement où doivent être réalisées des composantes de fondation ou de pylône.
  • De l’eau s’est infiltrée dans l’un des deux caissons/batardeaux déjà construits du côté de l’île.
  • La partie concernée de la jetée et du chantier a été inondée.
  • Les travaux prévus à l’intérieur du batardeau, ainsi que les travaux sur la rive sud — c’est-à-dire le côté Île-d’Orléans — sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.
  • La CNESST est intervenue et doit autoriser la reprise des travaux.
  • Aucun travailleur ne se trouvait dans le batardeau lorsque l’infiltration est survenue; aucun blessé n’a été signalé.
Ce qu’on ignore encore
Le MTMD et les concepteurs cherchent toujours la cause précise de la fuite. À ce jour, ils n’ont pas publiquement établi s’il s’agit:
  • d’un défaut de conception;
  • d’un problème d’exécution ou d’étanchéité;
  • d’une défaillance localisée de l’ouvrage temporaire;
  • ou d’une difficulté liée aux conditions du fleuve et du sol.
Donc, parler d’une malfaçon ou d’un problème des fondations définitives serait prématuré. Les informations officielles ne concluent pas non plus que les pieux ou le futur pylône ont été endommagés.
Où en est le chantier
Les travaux ne sont pas arrêtés partout. Le MTMD affirme que les activités du côté nord, à Beauport, se poursuivent. Sept batardeaux y seraient déjà construits et un autre serait en construction; sur le côté île, deux caissons ont été construits, dont celui qui est présentement analysé.
Le chantier accusait toutefois déjà des retards avant l’incident. Québec avait indiqué que plusieurs volets avaient pris du retard, notamment:
  • les ouvrages temporaires, dont les batardeaux et les jetées;
  • l’installation des pieux permanents;
  • le réaménagement de l’échangeur entre la route 138 et l’autoroute 40.
Ce que cela implique
L’ouverture du nouveau pont, initialement prévue en août 2028, était déjà reportée sans nouvelle date annoncée. Le ministère dit qu’il est trop tôt pour chiffrer l’effet additionnel de cette infiltration sur l’échéancier — ou sur les coûts — mais une suspension au point d’ancrage d’un pylône est forcément préoccupante dans un projet déjà en retard.
La nuance importante est donc la suivante: ce que l’on sait maintenant est qu’un batardeau a pris l’eau, pas que l’« assise » permanente du nouveau pont a cédé.
La prochaine information déterminante sera le diagnostic technique du MTMD et l’autorisation éventuelle de la CNESST de reprendre les travaux sur le côté de l’île.
