Connaissez-vous les nombreux bienfaits de la Coenzyme Q10 pour la santé?
La Coenzyme Q10, souvent abrégée en CoQ10, est une molécule naturellement présente dans toutes les cellules du corps humain.
Elle joue un rôle crucial dans la production d’énergie cellulaire et agit comme un puissant antioxydant, protégeant les cellules des dommages causés par les radicaux libres.
https://www.merckmanuals.com/fr-ca/accu ... -q10-coq10
https://healthfirstnetwork.ca/fr/blog/q ... -la-sante/
Cette coenzyme est particulièrement concentrée dans les organes à forte activité énergétique comme le cœur, les reins, le foie et les poumons. Avec l’âge, sa production dans le corps diminue, ce qui peut affecter plusieurs fonctions corporelles.
La supplémentation en CoQ10 est donc de plus en plus utilisée pour optimiser la santé, prévenir certaines maladies et améliorer la vitalité au quotidien.
La CoQ10 en tant qu'allié pour ceux déjà en bonne santé
Pour les personnes en bonne santé, la CoQ10 peut contribuer à maintenir un niveau d’énergie optimal en stimulant la production d’ATP, la principale molécule énergétique des cellules.
Ainsi, elle aide à combattre la fatigue, améliore la capacité physique et soutient la vitalité générale.
https://www.nutripure.fr/fr/blog/coenzy ... faits-n726
https://nutriandco.com/fr/pages/coenzyme-q10-bienfaits
Les propriétés antioxydantes de la CoQ10 protègent aussi les cellules contre le vieillissement prématuré lié au stress oxydatif, notamment au niveau de la peau et des organes.
De plus, la CoQ10 peut soutenir la santé cardiaque même en l’absence de maladie manifeste, en renforçant la fonction musculaire du cœur et en protégeant contre les dommages liés aux toxines et aux médicaments.
Elle aide à maintenir une bonne circulation sanguine et une pression artérielle équilibrée.
CoQ10 et diabète, un effet protecteur à surveiller
Chez les personnes à risque de diabète ou souffrant de diabète de type 2, la CoQ10 peut exercer des effets positifs.
Bien que les résultats cliniques chez les diabétiques de type 1 et 2 soient encore exploratoires, certaines études montrent que la CoQ10 améliore la sensibilité à l’insuline, ce qui contribue à mieux réguler la glycémie.
https://www.frontiersin.org/journals/ch ... 80999/full
https://www.thelancet.com/journals/ecli ... 7/fulltext
Sur le long terme, elle pourrait aider à diminuer le taux de sucre sanguin et atténuer les complications liées au diabète, comme le stress oxydatif et les atteintes des organes.
Sa capacité antioxydante permet aussi de protéger les mitochondries (centrales énergétiques des cellules) contre les dommages oxydatifs, fréquents chez les diabétiques.
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10959587/
Cela ralentit la progression de la maladie et améliore la fonction cellulaire globale.
La CoQ10 pour un meilleur contrôle du cholestérol
Le cholestérol élevé, notamment le mauvais cholestérol LDL, est un facteur majeur de risque cardiovasculaire.
La CoQ10 joue un rôle important dans la régulation du profil lipidique. Elle aide à équilibrer le taux de cholestérol total en augmentant le bon cholestérol HDL et en diminuant le mauvais LDL et les triglycérides.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36337001/
https://www.darwin-nutrition.fr/conseil ... olesterol/
Ce mécanisme réduit la formation de plaques d’athérosclérose, qui peuvent obstruer les artères et causer des problèmes cardiaques.
Par ailleurs, chez les personnes prenant des statines (médicaments hypocholestérolémiants), la CoQ10 aide à réduire les effets secondaires musculaires tels que les douleurs et la fatigue, souvent rencontrés avec ce traitement.
Les statines réduisent la production naturelle de CoQ10 dans l’organisme, d’où l’intérêt de la supplémentation.
Trucs simples pour maximiser les bienfaits de la CoQ10
Pour tirer le meilleur parti de la CoQ10, voici quelques conseils pratiques.
-- 1 -- Prendre la CoQ10 avec un repas contenant des graisses: La CoQ10 est liposoluble, ce qui signifie qu’elle s’absorbe mieux lorsqu’elle est associée à des aliments gras. Prendre son complément alimentaire ou consommer ses apports alimentaires en même temps qu’un repas riche en bonnes graisses (huile d’olive, avocat, noix) améliore son efficacité.
-- 2 -- Adopter une alimentation riche en antioxydants: Fruits, légumes colorés, noix et poissons gras sont sources naturelles de CoQ10 et d’autres antioxydants qui pourraient avoir un effet synergique. Cette alimentation aide aussi à limiter le stress oxydatif qui épuise les réserves de CoQ10.
-- 3 -- Pratiquer une activité physique régulière, mais modérée: L’exercice stimule la production naturelle de CoQ10 dans le corps, mais sans excès, pour ne pas dépasser les capacités de récupération cellulaire. La bonne dose d’effort physique contribue à maintenir un bon métabolisme énergétique.
-- 4 -- Limiter le stress oxydatif: Réduire l’exposition à la pollution, au tabac, à l’alcool et aux substances toxiques aide à conserver l’efficacité de la CoQ10. Un environnement sain permet de maximiser ses effets protecteurs.
-- 5 -- Consulter un professionnel de santé avant supplémentation: Surtout pour les personnes sous traitement médical (statines, diabète, hypertension), il est important d’ajuster la dose et la forme de CoQ10 pour une absorption optimale et éviter les interactions.
Ainsi...
La Coenzyme Q10 est un complément naturel aux multiples bénéfices pour la santé, tant pour renforcer la vitalité des personnes en bonne santé que pour soutenir celles souffrant de troubles métaboliques comme le diabète ou le cholestérol élevé.
Son rôle essentiel dans la production d’énergie et la protection antioxydante en fait un élément clé pour retarder le vieillissement cellulaire, améliorer les fonctions cardiovasculaires et optimiser la régulation glycémique et lipidique.
En respectant quelques astuces simples – prise avec des lipides, alimentation équilibrée, activité physique adaptée – il est possible de maximiser ses bienfaits.
Il y a de nombreux fournisseurs pour la CoQ10, comme ici, dans Amazon: https://amzn.to/46Ac4Q0
À titre de rappel et pour une approche personnalisée, un avis médical reste recommandé, en particulier si des traitements sont déjà en place.
Intégrer la CoQ10 à son mode de vie peut donc être un pas concret vers une meilleure santé durable.
Dans votre assiette...
Les meilleurs aliments riches en Coenzyme Q10 sont principalement d’origine animale et incluent:
-- Viandes et abats: Cœur de bœuf ou de porc (11 à 15 mg/100 g), foie de veau ou de bœuf (3,5 à 5 mg/100 g), rognons (jusqu’à 6 mg/100 g), bœuf (3 à 4 mg/100 g), porc (2,5 à 3,5 mg/100 g), poulet (1,5 à 2 mg/100 g).
-- Poissons gras: Maquereau (6,5 mg/100 g), sardines (jusqu’à 5 mg/100 g), saumon sauvage (4 à 6 mg/100 g), thon rouge (4 à 5 mg/100 g), hareng (2,7 mg/100 g).
-- Huiles végétales: Huile de soja (8,5 mg/100 g), huile de colza (6,6 mg/100 g).
-- Oléagineux et graines: Cacahuètes (2,6 mg/100 g), graines de sésame (2,3 mg/100 g), pistaches (2 mg/100 g).
-- Légumes et fruits: Brocoli, chou-fleur (environ 0,6 mg/100 g cuits), épinards, poivrons, carottes, fraises, oranges, framboises, avec des teneurs plus modestes mais favorables.
-- Les œufs, bien que moins riches, contiennent aussi de la CoQ10 (environ 0,1 mg par œuf moyen).
Donc, pour maximiser son apport en CoQ10, il est conseillé de consommer des viandes et poissons gras, des huiles végétales de qualité, des oléagineux, ainsi que certains légumes et fruits colorés.
Bonne santé à vous, chers Amis!
Les bénéfices de la CoQ10 pour votre santé
- coq10-dans-les-avocats-et-les-oeufs.jpg (155.13 Kio) Vu 12016 fois
- Source: https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(22)00332-7/fulltext
- coenzyme-q10-et-diabete.jpg (229.78 Kio) Vu 12016 fois
