Mettre fin à l'empoisonnement général, en (presque) toutes choses liées à la consommation courante
Il faut faire cesser les empoisonnements.
Considérez l'ampleur de cette tâche mais aussi, son absolue-nécessité pour que la santé redevienne un RÉELLE priorité.
  1. C'est juste un petit peu de chlore dans votre eau.
  2. C'est juste un petit peu de métaux lourds dans votre nourriture.
  3. C'est juste un petit peu de parfum dans votre eau de toilette.
  4. C'est juste un petit peu de benzène dans votre écran solaire.
  5. C'est juste un petit peu d'aluminium dans votre déodorant.
  6. C'est juste un petit peu de PFOA dans vos poêles antiadhésives.
  7. C'est juste un petit peu de phtalates dans vos jouets en plastique.
  8. C'est juste un petit peu de méthanol dans votre nettoyant pour surfaces.
  9. C'est juste un petit peu de colorants artificiels dans votre dentifrice.
  10. C'est juste un petit peu d'ammoniac dans votre édulcorant sans sucre.
  11. C'est juste un petit peu de propylène glycol dans vos produits de soin pour la peau.
  12. C'est juste un petit peu de sodium lauryl sulfate dans votre lessive.
  13. C'est juste un petit peu de glyphosate dans vos céréales du matin.
  14. C'est juste un petit peu de BPA dans vos bouteilles en plastique.
  15. C'est juste un petit peu de fluorure dans votre eau potable.
  16. C'est juste un petit peu de parabènes dans votre crème hydratante.
Et tellement plus d'exemples, avec le strontium, le baryum et le déluge d'aluminium qui nous est asséné sur la tête depuis nos ciels anciennement bleus et (généralement) intacts.
Notre santé se retrouve dévoyée à l'autel sombre et tordu des industrialistes avaricieux et machiavéliques qui abusent des gens et qui les intoxique, sans leur consentement ÉCLAIRÉ.
Et bien, éclairons, chers Amis!
Parce qu'il faut se poser la questions, à savoir qu'il faut qu'on sache, collectivement, à partir de quel moment "juste un petit peu" devient "trop" pour le corps à gérer?
Source: Ma publication, dans BMaC, Locals, VK, Twitter et Facebook
Source: https://x.com/RobSchneider/status/1862995649589121393
Les contaminants mentionnés dans la liste, dans cette publication, peuvent avoir des effets cumulés sur la santé même lorsqu'ils sont présents en TRÈS PETITES quantités.
Donc, attention de ne pas les banaliser!
Comme le font les manufacturiers crapuleux et leurs "experts" payés pour "prouver" ce qui satisfait leur riche "client" (qui retient leurs services, d'une manière ou d'une autre).
Vous connaissez (de mieux en mieux) ce racket "scientifique".
Retenez que ces substances sont souvent utilisées dans des produits courants pour leurs propriétés fonctionnelles, mais leur exposition répétée peut poser des risques importants.
Pour vous et ceux que vous aimez mais aussi, pour toute la société qui devient victime d'exposition, elle aussi, parfois en dose importante.
Pour comprendre la nature des dangers, voici une courte liste des conséquences de la présence de ces contaminants dans une variété de produits offerts et vendus dans les commerces, au Canada (et ailleurs)...
1. Métaux lourds et composés chimiques
Les métaux lourds comme le plomb, le mercure et le cadmium présents dans certains aliments ou l'eau peuvent s'accumuler dans le corps, causant des dommages neurologiques, rénaux ou même affectant le développement cérébral chez les enfants. Le chlore, bien qu'utilisé pour désinfecter l'eau, peut réagir avec des matières organiques pour produire des sous-produits nocifs liés à un risque accru de cancer.
2. Additifs chimiques dans les produits de soin
Le benzène (dans les écrans solaires) et l'aluminium (dans les déodorants) sont associés à des risques cancérigènes ou neurotoxiques. Les parabènes et le propylène glycol, souvent utilisés comme conservateurs ou agents hydratants, sont suspectés de perturber le système endocrinien, entraînant des déséquilibres hormonaux.
3. Phtalates et BPA
Ces perturbateurs endocriniens, courants dans les plastiques et les emballages alimentaires, imitent les hormones naturelles du corps, provoquant des effets négatifs sur la fertilité, le développement fœtal et le métabolisme. Une exposition prolongée au BPA, par exemple, a été liée à des maladies cardiovasculaires et au diabète.
4. Produits domestiques et pesticides
Les pesticides comme le glyphosate, présent dans certains aliments, peuvent être liés à des cancers, à des troubles neurologiques et à des dysfonctionnements du système immunitaire. Les détergents contenant du sodium lauryl sulfate, bien que efficaces pour nettoyer, peuvent irriter la peau, provoquer des inflammations, voire être absorbés par le corps avec des effets toxiques à long terme.
5. Fluorure et colorants artificiels
Le fluorure ajouté à l'eau potable peut renforcer les dents, mais un excès est lié à des problèmes comme la fluorose dentaire ou des troubles osseux. Les colorants artificiels, souvent présents dans les aliments et les dentifrices, ont été associés à des problèmes comportementaux chez les enfants, tels que l'hyperactivité.
En résumé, ces "petites quantités" s'accumulent souvent dans le corps au fil du temps, augmentant les risques de maladies chroniques. Limiter l'exposition en choisissant des alternatives naturelles ou biologiques et en réduisant l'utilisation de produits transformés peut être une stratégie clé pour protéger votre santé.
Vous êtes exposés à ces contaminants!
Et ça a des effets délétères, voire mortels, sur vous. Le saviez-vous?
Une exposition prolongée aux contaminants mentionnés peut contribuer à plusieurs maladies chroniques et conditions graves. Voici un aperçu des maladies les plus souvent associées à ces substances:
1. Cancers
  • Benzène (dans les écrans solaires): associé à des leucémies et d'autres cancers du sang.
  • Glyphosate (dans les pesticides): classé comme probablement cancérigène par l'OMS, notamment lié aux lymphomes non hodgkiniens.
  • PFOA et BPA: augmentent les risques de cancers du sein, de la prostate et d'autres cancers hormonaux.
2. Maladies neurologiques
  • Métaux lourds (plomb, mercure): responsables de troubles cognitifs, de pertes de mémoire, de retard de développement chez les enfants et de maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer.
  • Aluminium: fortement soupçonné de contribuer à la maladie d'Alzheimer et à d'autres troubles neurologiques.
3. Maladies endocriniennes
  • Phtalates et parabènes: perturbateurs endocriniens qui provoquent des déséquilibres hormonaux pouvant mener à l'infertilité, à des cycles menstruels irréguliers, et à des troubles métaboliques (obésité, diabète).
  • BPA: lié à des problèmes thyroïdiens, au syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), et à des dérèglements hormonaux chez les hommes.
4. Maladies cardiovasculaires
  • BPA et métaux lourds: favorisent l'athérosclérose, augmentant les risques de crises cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux (AVC).
  • Sodium lauryl sulfate: bien que l'effet soit indirect, des produits irritants chroniques peuvent contribuer à l'inflammation systémique, un facteur clé des maladies cardiaques.
5. Maladies rénales et hépatiques
  • PFOA et métaux lourds: causent une surcharge de travail pour les reins et le foie, entraînant à long terme des insuffisances rénales et des maladies chroniques du foie.
  • Propylène glycol (dans les soins de la peau): peut être toxique pour le foie et les reins avec une exposition prolongée.
6. Troubles respiratoires et immunitaires
  • Ammoniac et colorants artificiels: augmentent l'inflammation des voies respiratoires, contribuant à des maladies comme l'asthme et les allergies chroniques.
  • Glyphosate et autres pesticides: liés à des perturbations immunitaires, augmentant la susceptibilité aux infections.
7. Troubles osseux et dentaires
  • Fluorure (dans l'eau potable): en excès, peut provoquer la fluorose osseuse et affaiblir les os. Il peut également affecter les dents, causant des taches permanentes et une fragilité accrue.
8. Troubles de la reproduction et malformations
  • Phtalates et BPA: augmentent les risques de fausses couches, de malformations congénitales et de troubles du développement chez les enfants exposés in utero.
  • PFOA: associé à des complications lors de la grossesse et à un faible poids de naissance.
Bien que chaque contaminant pris isolément puisse ne pas représenter un danger immédiat, leur effet combiné et cumulatif peut entraîner des maladies graves à long terme.
Réduire l'exposition à ces substances, par exemple en choisissant des produits naturels, en limitant les plastiques et en privilégiant des aliments non transformés, est essentiel pour préserver la santé.
Extrait facile à partager pour relayer ces informations:
Je vous ai aussi préparé une liste de maladies, souvent mortelles, engendrées ou rendues bien pires en raison de ces contaminants.
viewtopic.php?p=8589#p8589
Assurez-vous de partager cette information, à votre tour... surtout si vous avez des ados et des jeunes adultes qui vous lisent.
Ce sont eux qui doivent pouvoir --en priorité-- reconnaître ces poisons qui ont été ajoutés dans les produits de consommation courante mais naturellement, nous devons tous se défendre contre ces attaques sournoises.
Personne ne veut de maladies neurologiques, de cancers ou de maladies rénales, par exemple parce que trop souvent, l'aboutissement de ces conditions, c'est la mort... et ce ne sont pas des morts "douces", du tout.
Faites partie de ceux qui disent non à ces empoisonnements.
Quand je pense à nos enfants qui croient que de la margarine Becel (pour ne nommer que ce produit-là) est du beurre alors que c'est fait (tenez-vous bien) à 69% d'huile de palme et à 16% d'huile de canola, il faut qu'on agisse contre les empoisonneurs.
À mon sens, c'est un crime contre l'humanité de vendre de tels produits qui empoisonnent ceux qui les consomment et qui, en boni, ont trop souvent des composants persistants dans l'environnement qui finissent par empoisonner TOUT LE MONDE.
Santé Canada est un FAIL.
La FDA et son chien de poche, les NIH et les CDC corrompus sont des FAILS.
En Europe, c'est tout aussi malhonnête et eux aussi sont des FAILS.
On se fait empoisonner par des bandits, des scélérats et des mercenaires rockefellero-rothschildiens qui agissent de manière inhumaine et chimérisant notre environnement et les aliments qui devraient être destinés à nous nourrir, pas à nous empoisonner.
Les enfants comptent sur nous pour nettoyer ce marais puant de sales "composants" et constituants de ce qui ne devrait pas les contenir, du tout.
Soyons ces agents du changement dont nous avons tant besoin, dès maintenant.
