Detox: Kit Restoriix et Band
Posté : 25 octobre 2022, 18:27
Contactez-moi pour être certains d'avoir 15% de rabais sur vos commandes!
Cliquez ici pour acheter le kit comprenant:
  • 1 x Nutrifii™ Restoriix™ Single
  • 1 x 309731 Performance Band with USA Plug (Limited Time Offer)
Et aussi, ce 2e lien, complètement différent et qui sert à acheter UNIQUEMENT le Restoriix.
Avec le code promo compris.
Posté : 25 octobre 2022, 18:33
Identifiant du produit: 106.010102
55PV
Détoxification simplifiée - Composé d'une fusion de charbon actif, de zéolite micronisée, de chlorella et de superaliments riches en nutriments, Restoriix™ est une formule révolutionnaire conçue pour aider votre corps à éliminer en toute sécurité les toxines et les métaux lourds tout en aidant à rétablir les niveaux de pH.
Avantages clés
  • Soutenir les processus de restauration normaux de votre corps
  • Attire et élimine les substances indésirables du corps
  • Aide à restaurer les niveaux de pH
  • Ingrédients naturels
Ingrédients en vedette
Zéolite (micronisée), chorella (paroi cellulaire fissurée), graines de chia, chlorophylline de cuivre sodique, charbon actif, poudre de racine de gingembre biologique, spiruline biologique, pectine de pomme.
Re: Ariix: Kit Restoriix et Band
Posté : 25 octobre 2022, 18:41
Bracelet d'impulsion, CM2-Performance
Identifiant du produit: 309731
Huit ans de recherche et de test CM2 continuent de découvrir de nouveaux avantages.
Nous savons que le corps humain est incroyable et que vous atteindrez vos objectifs de santé et nutritionnels plus rapidement lorsque la santé de vos cellules fonctionne à des niveaux d'énergie optimales.
Les cellules saines ont besoin d'une nutrition et d'oxygène appropriés pour fonctionner à des niveaux optimaux. Chez NewAge, nous formulons des suppléments "les meilleurs de leur catégorie" qui sont ciblés pour être optimisés avec la technologie CM2. Vous le valez bien!
Prenez le temps de faire vos propres recherches et demandez-vous pourquoi il y a eu plus de 3 000 études médicales sur les bienfaits pour la santé des champs d'énergie pulsés sur le corps. Vous trouverez des études de la NASA et de nombreuses institutions médicales universitaires de premier plan dans le monde. La santé cellulaire est la clé d'une bonne santé durable.
Les déclarations contenues dans ce manuel n'ont pas été évaluées par la FDA. Le produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir toute maladie. Consultez toujours un professionnel agréé pour un traitement médical ou des préoccupations.
Que se passe-t-il lorsque le bracelet est activé?
  • Le bracelet est conçu pour fournir de l'énergie selon un cycle de 12 heures, puis s'éteint automatiquement.
  • Le bracelet sera actif pendant 7 minutes - la lumière LED bleue clignote lentement tout en produisant la technologie d'impulsion cm2. La bande d'impulsions se reposera ensuite pendant 23 minutes - une lumière rouge s'allumera, signalant que la bande est allumée, mais au repos. Cela se répétera continuellement pendant 12 heures.
  • Après 12 heures, le bracelet s'éteindra automatiquement. Une pression prolongée de deux secondes sur le cercle argenté réactive le bracelet. S'il ne s'active pas, branchez-le au chargeur pendant 2 heures, retirez-le et répétez.
La technologie du BAND
L'onde d'énergie BAND s'étend sur environ 6 pouces autour de la BAND. Souvent, il est décrit comme un nuage. L'impulsion cm2 émet principalement depuis le dessous de bracelet et les ondes se déplacent complètement à travers la zone de traitement.
Contre-indications:
  • N'UTILISEZ PAS le bracelet si vous portez un appareil de stimulation cardiaque communément appelé stimulateur cardiaque ou similaire.
  • NE PAS utiliser le bracelet si vous êtes enceinte.
  • NE PAS utiliser le bracelet si vous avez un implant cochléaire.
  • Avant toute utilisation, consultez votre médecin si vous êtes actuellement sous traitement ou si vous souffrez d'une maladie chronique ou potentiellement mortelle.
  • Déconseillé aux enfants de moins de 12 ans, consulter un médecin.
  • Ne pas plonger dans l'eau. Le produit est résistant à l'eau, PAS étanche.
Thérapie par Champs ÉlectroMagnétiques Pulsés
Il est reconnu que certaines ondes sont nocives pour la santé (rayon X, UV, téléphone cellulaire ou sans fil, ligne haute tension, Wifi, etc), mais d’autres ondes ont un effet thérapeutique. Dès les débuts de la maîtrise de l’électricité et de l’électromagnétisme, les scientifiques comme Arsène d’Arsonval, membre de l’Académie de médecine en 1888 et de l’Académie des sciences en France, ont étudié les vertus thérapeutiques de l’énergie électromagnétique présente dans la nature.
La thérapie par Champs ÉlectroMagnétiques Pulsés permet d'augmenter le potentiel électrique de la membrane cellulaire. La mitochondrie fabrique alors plus d'énergie ce qui favorise une activité cellulaire optimale et entraîne une meilleure assimilation des nutriments et de l'oxygène. Les déchets et toxines sont également éliminés plus efficacement. Le QRS fait partie des outils de médecine de longévité et vitalité (Anti-aging medicine) qui permettent au corps de rester jeune plus longtemps et en meilleure santé.
Vous êtes en aussi bonne santé que vos cellules.
Bienfaits de la thérapie magnétique pulsée pour la santé
  • Améliore le sommeil
  • Réduit le stress
  • Soulage la douleur et relaxe les muscles
  • Normalise la pression sanguine
  • Soulage les troubles respiratoires
  • Favorise la relaxation et augmente l'énergie
  • Soulage les migraines
  • Améliore les performances sportives
  • Contrôle les complications et conséquences du diabète
  • Supporte la guérison des os et des fractures
  • Augmente l'oxygénation du sang
  • Diminue l'inflammation des articulations
  • Améliore la digestion et l'élimination
  • Équilibre le SPM et les symptômes de la ménopause
  • Répare les blessures et guérit les dommages à la peau
  • Améliore la circulation sanguine
Normalise le niveau de cholestérol par l'amélioration du métabolisme:
A. Améliore la régénération et accélère la récupération après un effort physique, des séances d'entraînement intenses, etc.
B. Le QRS équilibre les méridiens d'acupuncture du corps en seulement huit minutes
C. Renforce le système immunitaire - l'intensité magnétique douce ne surstimulé pas le corps
D. Améliore la guérison des plaies, la blessure postopératoire guérissant, améliorent la guérison de cicatrice, les dommages, etc.
E. Effets positifs sur la réduction de douleur résultant des diverses causes - arthrite, douleur dorsale, bursites, effort musculaire, etc.
F. La thérapie magnétique pulsée normalise le potentiel électrique cellulaire ce qui favorise un métabolisme plus sain
Pour le Système Cardiovasculaire:
A. Renforce le système cardiovasculaire
B. Améliore la circulation sanguine et la microcirculation - réduit l'adhérence des plaquettes (viscosité)
C. Influence positive sur les désordres secondaires, tels que la migraine, l'acouphène.
D. Empêche la thrombose (caillots de sang) - les patients qui utilisent des médicaments doivent consulter leur médecin avant d'employer le QRS
E. Règle la haute et la basse tension artérielle - stimule la production naturelle d'oxyde nitrique qui détend les vaisseaux sanguins et augmente leur diamètre.
F. Améliore les valeurs du sang : améliore le niveau de cholestérol, augmente la pression partielle de l'oxygène
Pour le Système Respiratoire:
A. Augmente l'assimilation de l'oxygène, réduit les problèmes respiratoires et les crises d'asthme
Pour le Système Squelettique:
A. Accélère la guérison des os - augmente le niveau de calcium et de magnésium dans les cellules et les os
B. Ostéoporose - augmentation mesurable de la densité osseuse (20 à 30 pourcents) après seulement six mois d'usage quotidien
C. Arthrite - réduit la douleur et l'inflammation, améliore la circulation et l'oxygénation
Guérison des Muscles et Tissus:
A. Favorise la guérison des blessures musculaires, des élongations, entorses, tendinites, bursites
B. A des effets positifs pour la Fibromyalgie - pas une cure, mais soulage les symptômes avec un usage continu
C. Accélère la guérison post-opératoire des tissus, cicatrices, etc.
Pour le Métabolisme et le Système Hormonal:
A. Améliore les fonctions métaboliques
B. Stimule la production d'ATP qui procure plus d'énergie aux cellules
C. Évacue plus facilement les déchets et toxines hors des cellules
D. Effets positifs: diabète,désordres rhumatismaux, allergies, complaintes ménopausées
Pour le Système Nerveux:
A. Réduit le stress
B. Effets positifs sur la nervosité, syndrôme de l'épuisement, désordres du sommeil
Aide à contrer les effets néfastes des champs électromagnétiques émis par les appareils électriques, téléphones sans fil et cellulaires, micro-ondes, lignes à haute tension, etc.
Source: http://www.fontainesdenergie.com/qrs/qrs_bienfaits.html
Message de Stéphanie Perreault
Posté : 25 octobre 2022, 19:02
Pour fins de référence
Stéphanie Perreault Deux a publié ce qui suit...
Est ce que tu connais la Neurostimulation thérapie magnétique?
Depuis 2 mois que j’ai mon bracelet et je suis en amour avec.
7 de mes amis l’ont acheté et voit une différence dans leur vie. Douleur musculaire , performance , énergie ♥️
Pour ma part j’avais une blessure au pied gauche et en 24 heures l’inflammation était parti quand je vais au Gym ma force et mon endurance sont incomparables.
Regardez ce vidéo pour voir ce que ça fait à vos globules rouges
  • Réduit le stress
  • Normalise le niveau de cholestérol par l'amélioration du métabolisme
Contacte moi pour plus d’information 🫶♥️
Je donne 15% de réduction
Ci- joint le vidéo du chirurgien fondateur du bracelet.
https://m.youtube.com/watch?v=QEGPI-sABnk
Bonne fin de journée chères âmes éveillées.
L’heure est à créer notre système de santé et non un système de maladie.
Si tous et chacun on se responsabilise ensemble nous créerons un monde de conscience.
Ceux qui ont envie de devenir partenaires avec nous laissez moi savoir !
Nous sommes Les amazones de la santé 🫶♥️
Detox d'Ariix
Posté : 26 octobre 2022, 20:45
Voici des documents d'information pour les produits d'Ariix.
Contactez-moi via Facebook pour les acheter.
