Des effets physiologiques ont été observés chez un sujet humain en réponse à une stimulation de la peau avec de faibles champs électromagnétiques qui sont pulsés à certaines fréquences proches de ½ Hz ou 2,4 Hz, de manière à exciter une résonance sensorielle.
De nombreux moniteurs d'ordinateur et tubes de télévision, lors de l'affichage d'images pulsées, émettent des champs électromagnétiques pulsés d'amplitudes suffisantes pour provoquer une telle excitation.
Il est donc possible de manipuler le système nerveux d'un sujet en pulsant des images affichées sur un écran d'ordinateur ou un téléviseur à proximité.
Pour ces derniers, la pulsation d'image peut être intégrée dans le matériau du programme, ou elle peut être superposée en modulant un flux vidéo, soit sous forme de signal RF, soit sous forme de signal vidéo.
L'image affichée sur un écran d'ordinateur peut être pulsée efficacement par un simple programme informatique.
Pour certains moniteurs, des champs électromagnétiques pulsés capables d'exciter des résonances sensorielles chez des sujets proches peuvent être générés même lorsque les images affichées sont pulsées avec une intensité subliminale.
Source: Information trouvée dans les brevets américains par Chrystian Paquet qui m'en a fait part
Autre citation intéressante:
À plus de 11 pieds, c'est une distance assez grande pour regarder un téléviseur de 30 pouces.
Pourtant, l'expérience et la théorie discutées montrent que la résonance sensorielle ½ Hz peut être excitée à cette grande distance, en pulsant l'intensité de l'image de manière subliminale.
Bien sûr, l'excitation se produit également pour une gamme de distances d'observation plus petites.
Il est donc évident que le système nerveux humain peut être manipulé par les émissions d'écran des impulsions subliminales d'images TV.
Manipulation du système nerveux par les champs électromagnétiques des moniteurs
- manipulation-du-systeme-nerveux-1.png (35.2 Kio) Vu 836 fois
- la-sequence-de-controle.png (91.16 Kio) Vu 836 fois
- connectivite-du-brevet.png (90.94 Kio) Vu 836 fois
